有水有渝
第1楼2011/06/16
电脑后面U口有没有插一个岛津的U盘,如果没有那可能用的是软件加密的,XP系统的也可以使用,我这用的也是XP的。不能用是怎么的不能用,安装过程正常吗,有没有提示加密相关操作的。岛津高效液相色谱仪工作站 lcsolution安装说明书!http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104340.shtml
hudayaoxue
第2楼2011/06/16
是用U盘一样的东西来加密的。我们通常叫硬件狗。
buandeyan
第3楼2011/06/16
我这个没有U盘。那就是软狗了吧。 主要是安装盘丢了。就给重做系统了。做之前只是把以前那个软件的文件夹全部备份了。 现在一运行就说狗不在了。请重新安装。
yuduoling
第4楼2011/06/16
在你备份的以前那个软件的文件夹里找找有没有说明文件,应该是TXT文件
第5楼2011/06/16
没有啊。没找到啊。
第6楼2011/06/16
问工程师还能不能把加密文件导出来。
马克思的战友
第7楼2011/06/16
叫一声小黄它就出来了。
coffee8
第8楼2011/06/16
如果有加密狗应该在电脑背面的我们的是跟打印机接口接在一起的!楼主最好找你们那当时接手安装这台仪器的同事问一下
第9楼2011/06/17
我这个是软狗的,我买的软盘已经丢了。现在的情况应该怎么办啊
太极鱼
第10楼2011/06/25
如果是软狗的话,其实就是一个系统文件,一般会放在C盘系统盘内,重装系统后文件丢失,是无法启动LCsolutio工作站,尤其是在线,解决办法有二:一、如果你们实验室有两台及以上同型号的仪器,它们的软件是通用的,包括加密狗。二、如果只有一台,那就只能找岛津工程师上门维修,让他们将加密狗的系统文件拷给你们,你们备份好就行了。
