【求助】怎样将目标药物从复杂基质中分离出来?
  • 各位高手大家好!我做液相时间不长,现在碰到了很棘手的问题,希望大家能帮我分析分析,先谢谢各位了!
    我做家禽粪便样品中抗生素及其代谢物的残留定量试验,是8种药物的多残留定量方法,由于粪便样品基质复杂,干扰很大,各种亲水亲脂的试剂都有试过,8种药物的回收率始终兼顾不过,并且现在的问题是跑出来的图基线不平、分离度达不到、回收率低。应该主要在样品净化上面,不知道该如何是好?请大家帮忙分析下吧!
    我的流动相是乙腈:甲酸水 梯度洗脱 8种药物中有一种是偏酸性,一种药物是偏碱性,其他都中性药物。
    这是我跑的图
  • 该帖子已被版主-boboenid007加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!!
  • 有水有渝
    第1楼2011/06/18
    楼主能先说明一下你的具体提取方法吗?
  • guizi1985
    第2楼2011/06/18
    我试过几个方案
    1.因为其中有一种是酸性药物,所以用酸化乙酸乙酯(三氯甲烷)8ml提取,8000r/min离心10min,残渣重复提取一次,合并上清,正己烷去脂,40度氮气吹干,1ml流动相洗残渣,PSA 0.1g去色素,上机检测。(用三氯甲烷也试过,乙酸乙酯可以将药物提取出来,但是杂质也全部提取出来了,三氯甲烷相比乙酸乙酯提取干净很多,但提取效果没乙酸乙酯好)。
    2.由于本实验做肝脏采用1%偏磷酸40%甲醇提取2次,提取回收率均可达80--90%,本实验室土壤中用1%偏磷酸40%甲醇20%乙腈提取均可达80--90%。所以
    3.由于粪便中1%偏磷酸提取不出来那个酸性药物,所以试过2%、3%、4%的偏磷酸,2%就可以提出来,所以采用了2%偏磷酸40%甲醇20%乙腈10ml提取,正己烷去脂,硫酸铜沉淀蛋白,PSA去色素,
    4.用2%40%20%提取后图谱分离度不好,基线不平,难以计算回收率,所以采用液液萃取的方式净化,用乙酸乙酯反萃取2次,吹氮气,流动相溶解,上机检测。
    可是图谱:
    基线仍然高,杂志干扰大,分离度差, 个别药物回收率 还是很低。
    图:
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主能先说明一下你的具体提取方法吗?
  • 老多_小多
    第3楼2011/06/18
    看你的图,也不知道流动相是否是最合适的,都是看峰宽还是挺大的,造成分离度不够好,可以换流动相或者柱子在试验吧
    至于基线,基质复杂,没有什么特别好的办法,只要想办法尽量净化样品
  • guizi1985
    第4楼2011/06/18
    这根柱子柱效不怎么好了,因为样品脏,不敢用好柱子,所以就先用废柱子跑了。至于流动相 我们当时摸索了很长时间,关于药物的梯度洗脱条件试过很多种方法, 好不容易将8种药物可以完全分离出来了(标样)。
    其实我更想问的是1.怎样将8种药物 全提取出来?(因为试过很多试剂 回收率一直不怎样
    2.基线怎样降低到跟标准品的基线差不多)
    基质内源性干扰很大,是否可以用大孔树脂 吸附杂质?
    图中前3种药物 出峰时干扰不是很大,后面5种时 干扰就多了,是不是基质中非极性杂质更多些?怎样针对性去除?请大家帮帮忙分析下好么?
    老多_小多(emoc98311) 发表:看你的图,也不知道流动相是否是最合适的,都是看峰宽还是挺大的,造成分离度不够好,可以换流动相或者柱子在试验吧
  • guizi1985
    第5楼2011/06/19
    请问有木有人做过环境样品的前处理啊?比如地下污水、土壤、家禽粪便等的提取和净化?请不吝赐教!!
  • kylabs
    第6楼2011/06/19
    过于复杂的样品你可以用LCMS,在SIM下基本上没有什么干扰。
  • guizi1985
    第7楼2011/06/19
    是啊!我也想用液质联用做这个,可是我们老板非要让在液相上面定量。他要让我们把每种药物都分离的很干净,回收率都达标,没办法啊!
    看别人发表的文献也是在液相上做的,也是多残检测,杂质就很少,定量限也很低,可是自己就是做不出来,哪怕是我取0.5g样品做,干扰还是很大。
    就是想不通,同样的药物在其它组织中同样的提取方法,回收率都很高,为什么这个基质就提取不出来?回收率很低!
    kylabs(kylabs) 发表:过于复杂的样品你可以用LCMS,在SIM下基本上没有什么干扰。
  • zhetengwang
    第8楼2011/06/19
    我认为你的图并不太差。而且是十分有希望!
    不要认为进几针图达不到标就放弃。因为你还只是在摸索。要根据这些图再进行调整。
    首先,这八个物质中只有一个是严重不行的。另一个是受到一定的干扰。而其余六个很有希望分开。
    第二,进样量还可减小一点。因为搞分析只要能检得到,分得开就行,进样量大了反倒易拖尾。
    第三,你的柱子应该是普通C18的。这种柱子封端不行。可适当加三乙胺封闭未键合的硅醇基,改善峰形,提高分离度。三乙胺浓度大约0.1%。
  • 该帖子已被版主-boboenid007加2积分,加2经验;加分理由:鼓励建议
  • guizi1985
    第9楼2011/06/19
    嘿嘿~谢谢鼓励!
    1.这8种药中第三种药物标准品就是相当难容,在弱碱性条件下溶解度还好些,还有就是第6个药,出峰时总有较大的干扰峰,在我试过的有机溶剂中都会出现那个比药物峰还高的杂质峰。
    2.我的进样体积:40ul,估计进样量确实大了,
    3.呵呵。。。柱子就是普通的C18柱,
    我有疑问:您说可适当加三乙胺封闭未键合的硅醇基,改善峰形,提高分离度。三乙胺浓度大约0.1%。这个具体怎么操作呢?我的流动相是乙腈:0.5%甲酸水
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:我认为你的图并不太差。而且是十分有希望!
  • guizi1985
    第10楼2011/06/19
    我还试过另一种方法,跑的图如下:
    这是用2%偏磷酸20%乙腈提取两次,用三氯甲烷萃取提取液后的结果,三氯甲烷萃取会干净很多,但是后面4种药物杂质仍然分不开,主要是后面4种。第1和2回收率还是达不到要求。
