气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/03/03
连不上,一般有两种可能,一是连接的数据控制线头松了,坏是断了,二是仪器软件出现BUG或是故障,设置不对,仔细看一下
安平
第2楼2021/03/03
gc的主板电池耗尽了。先购买新电池,予以更换。然后需要重新配置一下gc,建议拨打4006500439。请工程师一步一步指导。
歪果仁zZ
第3楼2021/03/03
联系厂家工程师解决吧。
lhl
第4楼2021/03/03
一般是CPU板电池电量耗尽所致,也有比较小的可能是CPU故障,可先更换电池尝试。楼主可以参考以下帖子进行,有详细的操作步骤:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7627967_1
zyl3367898
第5楼2021/03/03
CPU电池是那种圆钮扣,也不贵,自己先换上试试。
xiaoheihei
第6楼2021/03/03
主板电池很久了,电不足,无法保存一些配置信息,更换一下重新进入菜单,重新配置一下就行。电池经常开机的话消耗很小。
第7楼2021/03/04
问题解决后反馈有积分奖励。
Insm_22078310
第8楼2021/03/08
主板电池没电了,要换2032电池,开机按0进去,要重新配置仪器
第9楼2021/03/12
5元就买一块电池,换上应该就好了。
