气相色谱(GC)
whbsf1230
第1楼2011/06/23
半自动的本来就差一点,,你说的两个物质都是半自动分析不了的,建议用全自动顶空进样器,国内成都科林
zoreo
第2楼2011/06/23
谢谢~可是科林的全自动顶空进样器的进样时间是多少?
zihan_love
第3楼2011/06/24
手动进样也是可以的,不过一定要技术好一点的。
第4楼2011/06/24
谢谢关注~可是我已经买了进样器了,我想知道有没有人用进样器时也出现过这种问题。。。。
雨木霖
第5楼2011/06/24
一般来说峰分不开是色谱柱的问题吧。。。你直接进样能分得开么?
descender
第6楼2011/06/24
主要还是要从色谱柱来考虑解决办法
第7楼2011/06/28
这是没有定量环系统的全自动顶空进样器,10ml进样3秒,
luoqinliang
第8楼2011/06/28
与进样量和进样器有关,可以隔离排查
第9楼2011/06/30
直接进样分的开,但是空气峰还是很大,并且拖尾。。。
第10楼2011/06/30
我用的柱子是Rtx-1毛细管柱。工程师说测水中卤代烃应该没问题
