【求助】校正因子,有些东西还是很困惑,所以就想大家求助!!!
气质联用(GCMS)
  • 气相校正因子
        大家好,想向大家请教一个问题。
    是这样的。我的色谱前段时间出问题了,然后就送了原来的厂家修理。今天厂家说修好了,需要我去看看,打几针样品,看效果如何。有些东西还是很困惑,所以就想大家求助。下星期一我就要确定机子是否已经修理好,时间很紧,所以希望大家给点建议和意见。
    我的样品是棕榈酸甲酯和甲醇,甲醇与棕榈酸甲酯的比例是6,但是在色谱上的出的比例竟然高达23。
    因为我用的是毛细管柱,需要分流,然后有人建议认为是分流歧视。我就换了甲醇和甘油的混合物,比例也是6比1,但是得出的结论也差不多是23左右。因为时间原因,我今天还没来得及试其他浓度的样品,就从厂里回来了。
    因为我连着进了几次样,得出的比例都相近,工作人员就说没问题了。但我想想总觉得,得出的比例不对劲。我在想,这样得出的校正因子岂不是很大?校正因子有没有什么经验值,曾经有人和我说过校正因子一般在1左右,有这样的说法吗?我用的是面积归一法,温度条件应该是没问题的。
    求路过的各位赐教。谢谢哈。
    因为真的是很急,周一就要确定机子的好坏,已经修了20天了,厂家很远,厂里的工程师也很忙,修一次不容易,我不希望拉回后,又发现还是不行。。。求各位帮忙。谢啦。
  • descender
    第1楼2011/06/25
    组分含氧越高,相对响应因子越低
    楼主用的应该是FID吧
  • symmacros
    第3楼2011/06/25
    请问楼主的汽化温度是多少?分流比多少?什么柱子和色谱条件?
  • 原天
    第4楼2011/06/27
    因为响应因子不同。除非相近的东西。不可能能达到你所配的理想状态。
    如果你拿苯,和甲苯去做,配个1:1,那出来就差不多。
  • 七宝
    第5楼2011/06/28
    色谱柱的型号有很大关系吧?你用的是什么型号呢?
