wanttofly
第1楼2006/02/11
就是要测的样品进的太多了,现象经常是平头峰
average
第2楼2006/02/11
谢谢你的回答!但是我还是不明白.如果说是浓度过高,那我稀释之后进样,还是会出现拖尾.为什么会出现样品过载?我是听别人说,如果进样过多的话,特别是做中药分析的时候,会出现拖尾,但是不明白为什么会出现这样的情况,望高手指点!!
云绕山中
第3楼2006/02/11
现在的HPLC工作站都会自动调节量程的,一般不会有平头峰的
gongxh
第4楼2006/02/11
拖尾不一定是因为过载,跟化合物的极性也有关系
第5楼2006/02/12
软件能调节的平头不是过载的,过载的平头是柱子容量问题,软件可没有办法调节,前几天我测溶液中的催化剂,溶剂主要是甲苯,直接进20微升,甲苯就是宽宽的平头峰,我用的是安捷伦1100
bludger
第6楼2006/02/20
拖尾可以用一些竞争计加以改善,如磷酸溶液等.过载软件是没有办法调节的,只能想办法减小进样量或降低样品浓度.
vipvisitor
第7楼2006/02/20
过载是超过柱子容量或者检测器的最高响应值!脱尾的原因太多了,不一定都是过载引起的!
hillh
第8楼2007/07/13
样品量合适就是在检测范围内样品量可能超过检测范围也许就是过载吧?!
zhuning
第9楼2007/07/24
平头是样品超载,脱尾是分析方法,流动相有问题
鹿美尔
第10楼2007/07/24
一般样品浓度过大会出现平头峰,脱尾可以调节一下流动相的pH值
