疯了!疯了!疯了!谁了救救我。
  • zcyhappy13
    2011/06/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 这两天在用海光的原子荧光2000测Hg时,发现重线性非常差,就像刚刚我测一个4ppb的Hg标液,第一次测时是3.5,ppb,过几分钟再测就只有2.8ppb了,真是无语了,测其他样品也是这样,很多时候甚至相差了一倍,有的样品开始时测出来的数据是含有的,等一会再重测浓度就变成0了。但昨天我对仪器进行了精密度测量,精密度达到1.4,真不知道是怎么回事了,谁知道可能是什么原因吗?救救我吧!!!仪器我预热了2个小时左右了。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/06/30
    汞灯容易发生漂移,重现性确实不好!
  • hiei
    第2楼2011/06/30
    建议楼主尽量在短时间内测定标准曲线和样品。
  • bkcel
    第3楼2011/06/30
    汞元素不是很稳定,就拿你的标液来说,5个PPB的你过两个小时去测也许就只有4个了,如果想稳定汞,可以将溶液中加入一定的金标。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • yuduoling
    第4楼2011/07/01
    汞元素的测定重现性确实不好
  • zcyhappy13
    第5楼2011/07/01
    加入金标?一个朋友跟我说以前他们用原子吸收氢化物发生器测Hg时,他们是加入2%的高锰酸钾溶液,不知道这种办法是否可行?
    bkcel(bkcel) 发表:汞元素不是很稳定,就拿你的标液来说,5个PPB的你过两个小时去测也许就只有4个了,如果想稳定汞,可以将溶液中加入一定的金标。
  • zcyhappy13
    第6楼2011/07/01
    您说的“尽量在短时间内测定标准曲线和样品”是说我前处理好样品后马上测定,还是说从开始测定标准曲线到样品测定结束这段时间要尽量缩短?
    hiei(qhdzn) 发表:建议楼主尽量在短时间内测定标准曲线和样品。
  • kingham
    第7楼2011/07/01
    用0.5%重铬酸钾溶液固定汞溶液,能使你的汞标准溶液稳定较长时间
  • wangjunyu
    第8楼2011/07/01
    应助工程师
    重铬酸钾能改善汞的稳定性
  • coffee8
    第9楼2011/07/01
    你所说的金标是什么东西?能不能解释一下
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/07/01
    是的,可以试试,如果其他原因都可以排除的话
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:重铬酸钾能改善汞的稳定性
