Agilent液质联用仪
其他色谱仪综合讨论
  • dahua1981
    第1楼2011/07/12
    m/z:+118.086,
    CAS No. Formula Exact Mass Positive Negative Pos[H+] Neg[CF3COO-]
    107-43-7 C5H11NO2 117.080 118.086 None 1.006 None
    分子结构:
    m/z:+322.048
    957-13-1 C6H18N3O6P3 321.040 322.048 None 1.008 None
    分子结构:
    m/z:+622.029,-734.007
    186817-57-2 C12H18F12N3O6P3 621.020 622.029 734.007 1.009 112.987
    分子结构:
    m/z:+922.010,-1033.988
    58943-98-9 C18H18F24N3O6P3 921.000 922.010 1033.988 1.010 112.988
    分子结构:
    m/z:+1221.991,-1333.969
    186406-47-3 C24H18F36N3O6P3 1220.980 1221.991 1333.969 1.011 112.989
    分子结构:
    m/z:+1521.971,-1633.950
    16059-16-8 C30H18F48N3O6P3 1520.960 1521.971 1633.950 1.011 112.990
    分子结构:
    m/z:+1821.952,-1933.931
    186406-48-4 C36H18F60N3O6P3 1820.950 1821.952 1933.931 1.002 112.981
    分子结构:
    m/z:+2121.933 ,-2233.911
    3830-74-8 C42H18F72N3O6P3 2120.930 2121.933 2233.911 1.003 112.981
    分子结构:
    m/z:+2421.914,-2533.892
    186406-49-5 C48H18F84N3O6P3 2420.910 2421.914 2533.892 1.004 112.982
    分子结构:
    m/z:+2721.895,-2833.873
    186043-67-4 C54H18F96N3O6P3 2720.890 2721.895 2833.873 1.005 112.983
    分子结构:
  • dahua1981
    第2楼2011/07/12
    该调谐液的产品号为:G1969-85000,是95%乙腈和5%水组成的溶液体系。里面包含有这些物质:
    1.Betaine
    甜菜碱,三甲铵乙内酯,利胆药。正模式可见,负模式不可见。因为有三甲胺基,带有正电荷。
    2.Trifluoroacetic acid ammonium salt
    三氟乙酸铵,负离子模式可见,正模式不可见。有机酸根在正模式都不明显,在负模式信号较强,而且还可以加别的中性离子形成带一个电荷的负离子。
    3.Hexamethoxyphosphazine
    六甲氧基膦嗪,正负模式都可见,分别是加氢和加钾峰。
    4.Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazine
    六(2,2-二氟代乙氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    5.六(氟代烷氧基)-环三聚磷氮烯系列化合物,性质和和结构非常类似,只是氟代烷氧基链长短不一,质谱行为类似:
    Hexakis(1H, 1H, 3H-tetrafluoropropoxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 3H-四氟代丙氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H ,4H-hexafluorobutyloxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 4H-六氟代丁氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H, 5H-octafluoropentoxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 5H-八氟代戊氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H, 6H-decafluorohexyloxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 6H-十氟代己氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H, 7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 7H-十二氟代庚氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H, 8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 8H-十四氟代辛氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    Hexakis(1H, 1H, 9H-perfluorononyloxy)phosphazine
    六(1H, 1H, 9H-16氟代壬氧基)膦嗪,正模式加氢峰,负模式加三氟乙酸峰。
    6. 还有两个物质:
    Tris(trifluoromethyl)-1, 3, 5-triazine
    Tris(heptafluoropropyl)-1, 3, 5-triazine
  • yuduoling
    第3楼2011/07/12
    楼主的讲解非常详细
  • hnzxh
    第4楼2011/07/13
    讲解很详细,O(∩_∩)O谢谢!
