气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/13
这是一个文献中提到的不知道是否有道理?
MMYG
第2楼2011/07/13
真没注意这个!
xiaoqing5182001
第3楼2011/07/14
楼主说下 他用的是什么检测器 呵呵最好把文献都传上来 呵呵
第4楼2011/07/14
是ECD检测器!
第5楼2011/07/14
难道跟检测器有关系?
阿宝
第6楼2011/07/14
文献上的检测器时ECD,但是还是不好理解不管从哪个方面理解都很费解,初始温度低了峰高大 没有理论支持
第7楼2011/07/14
coffee8 你上传的文献怎么下不下来啊?
第8楼2011/07/14
多谢提醒你可以下载那个压缩文件
symmacros
第9楼2011/07/14
不大理解,面积随初始温度而变,ECD是浓度型检测器,和柱温有关?不很明白。
第10楼2011/07/14
直接打开后 文件 另存为 就可以了
