气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/07/14
是不是 尾吹没有关闭?
zihan_love
第2楼2011/07/14
柱子有没有装好。
yuduoling
第3楼2011/07/14
确保正确安装。另外会不会堵?
liying0314
第4楼2011/07/15
大家说的这些情况都找了,都不是。原来接毛细柱的时候是好用的,现在把柱子卸下来单独点检测器也点不着。换好使的检测器到这台上,还是点不着。
星际小王子
第5楼2011/07/15
堵住检测器,然后点火呢?依然点不着查看一下尾吹气是不是设置过大了呢?如果还是点不着那估计悲剧了~~是不是阀或者阻尼管有问题了。
tanninghui6000
第6楼2011/07/18
是不是空气和氢气的比例不对呢?
ghb1978
第7楼2011/07/21
尾吹太大,氢气和空气配比不好,
雷
第8楼2011/07/21
1)尾吹太大,2)GC色谱柱没有接好,3)氢气和空气配比,4)空气湿度多大...
shimi2010
第9楼2011/07/27
关注一下。
风中午荷
第10楼2011/07/27
控制好载气流速、氢、空气比例,在点火前将空气流量调小,点着后慢慢加大...
