气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/14
想了半天,应该指的是MC(Mass Chromatogram)吧EM电压,0.5~2.5kV
疯子
第2楼2011/07/15
不可行!!我觉得可以调节EM电压,只要在检测范围内即可。可是这是明显的造假,数据没有任何可比性,如果要这样还不如直接在编辑化合物里修改积分。一般检测电压超过2000的时候,由于调谐是从低到高找到最合适的的范围,经常会超过3000,就会终止调节,所以建议,检测器电压要偏低就好。设置的过高,检测的基底和背景也高。
原天
第3楼2011/07/15
实际上应该重新做曲线再读QC就没什么问题。对于质量控制图,觉得会越做控制就变得越严格。就是警告限变得越来越小,QC就变得越难过得了。像以前你可能三天才做一次曲线,QC都能过得了,慢慢会变成一天做一次曲线。
mei-nie
第4楼2011/07/15
恩,我也覺得,現在我也是每天做一次曲線。。。。。
study3322
第5楼2011/07/15
请问一下你们QC具体怎么做的啊?
lucia_J
第6楼2011/07/15
那什么时候需要加电压?
马克思的战友
第7楼2011/07/18
都在乱搞了,实验室的质量终有一天会死在他们手里。
chywang2006
第8楼2011/10/06
感觉应用方面有些死
princefield
第9楼2011/10/08
我也觉得这样是不行的,如果出了问题就算他有一万张嘴也说不服人家
