紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/07/20
这款仪器好像可以直接测试样品的反射率和透射率的吧,只需要把光路变一下就可以了。
cwyksls
第2楼2011/07/20
我刚接触这种仪器,不太了解。能详细一些吗?
lh2000d
第3楼2011/07/20
单片玻璃的话,先测出玻璃的透过率及两个面的反射率,然后根据GB2680标准进行计算得到光谱反射比。如果自己够牛的话可以根据GB2680自己在Excel里面编写计算表格,当然PE公司也有相应的计算软件的。如果是夹胶玻璃,好像需要切开两片分别进行测试计算
tutm
第4楼2011/07/20
楼上说的是,如果是建筑方面用的窗玻璃,可以下载看下那个标准,先搞清原理、要求和做法,仪器的具体操作可能还是要看说明书了GB-T 2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/047892.shtml
第5楼2011/07/20
基本上有思路了,谢谢几位的关注。
沈阳镁汇氘灯专卖
第6楼2014/12/09
想要一个二手的 PE Lambda900/950 有转让的 清联系我 253826804 电话18654317336
