原子荧光光谱(AFS)
菌菌
第1楼2006/02/17
没问题的,只是需要石墨炉而已,我们测蘑菇及罐头中的铅镉等元素都拿AAS,只有测定AS,Hg,sn用AFS. yan
changjianjun
第2楼2006/02/17
用火焰法可以吗
caoazo2004
第3楼2006/02/17
用火焰可能灵敏度不够,用石墨炉和原子荧光都可以。
greatbing
第4楼2006/02/17
在疾控领域,食品铅镉使用原子吸收(石墨炉)已经是一个标准方法了。
aoc99
第5楼2006/02/17
原子荧光做铅比较麻烦,还是原子吸收好。虽然原子荧光可以做铅,镉,但是始终没有原子吸收方便简单,这两个元素火焰就有比较好的表现。
liu802
第6楼2006/02/17
原子吸收检测限比较高,测食品里的铅很难达到要求.我做了一段时间了,结果不太理想.
奸商
第7楼2006/02/17
食品中铅的限量标准本来就是比较低的,用火焰做肯定会比较吃力。石墨炉是最好的选择,国标中的第一方法也是石墨炉。
X+Y=Z
第8楼2006/02/17
完全可以啊
曲小宝
第9楼2006/02/17
可我用石墨炉作中药中的铅时,虽然加了基体改进剂,重现性仍然不好
sc11142003
第10楼2006/02/17
我做过,可以的
