多元泵
第1楼2011/07/23
简直就是直线向上,柱子断开,泵停掉,还是这样?怎么办呀?各位老师给指导指导
有水有渝
第2楼2011/07/23
说说你的色谱条件与仪器运行状况,一般先清洗整个管路,再重新平衡。
第3楼2011/07/23
着急着急着急,哪位老师看到帮帮忙哦,耽误样品检验了
第4楼2011/07/23
我已经冲了一整天了C18柱,流动相是甲醇:水:醋酸35:4:61
第5楼2011/07/23
我自己估计是检测器的问题,只是不知道怎么解决才好
第6楼2011/07/23
技术财富 个人资料 加为好友 给他留言 帖子合集板凳 只看作者 回复于:2011-7-23 10:26:58 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 说说你的色谱条件与仪器运行状况,一般先清洗整个管路,再重新平衡。仪器运行正常,我用纯甲醇冲了很长时间了,原来是往下漂的,现在成往上飘了,角度差不多,直线的,斜的角度大约有70度,怎么办呀?
第7楼2011/07/23
检查一下有没有气泡或漏液?不接色谱柱用双通,开2.0流速,注意压力不要超过检测池压限,看看基线如何?
第8楼2011/07/23
斑竹?老师?老大?帮帮忙呀。。。。。。。。
第9楼2011/07/23
谢谢老师,我试试看
第10楼2011/07/23
斑竹老师,我刚才把流速调到2.0了,基线变化不明显,还是大角度的直线向上。。。。。
