zhetengwang 2011/07/23
如果你只有两个通道,比如二元高压的.肯定是要先停泵.而且,缓冲盐改为水的时候,要用小烧杯或别的合适的容器装上HPLC水过渡一下.然后开purge,至少3分钟,把前面泵到purge 阀那部分流动相替换掉.再开泵. 如果你的机子是四个通道的低压梯度系统,那就直接在软件上改.安捷伦的机子这一点倒是方便.当然,还是首先purge,把前面那部分流动相替换掉.
活到九十 学到一百 2011/07/23
按你说的你至少有两个通道,这样就不用停泵; 如果你只有一个通道,最好要停下泵,换好流动相再开。
yuxiaofen-2008 2011/07/23
更换流动相的时候才需要停泵,如果你只是在原来的两个泵上改变一下比例是不用停泵的,记得更换流动相了一定要排气。
xizhi 2011/07/25
频繁对泵停开影响泵的使用寿命,如果只是几分钟以内建议停流速而不是停泵
dahua1981 2011/07/25
直接设定机器会自己切换的
