仪器维护之膜片更换
  • 液相维修之膜片更换
    高效液相是目前分析行业里用的最多、最普遍的仪器了,仪器时间用长了,都会出一点小故障,能自己分析并动手解决一些故障,不仅能提高自己的分析技术水平和动手维修能力,还能为公司节约维修成本,真是一举两得。我们制药企业的研发分析部门,目前共有13台高效液相(其中6台岛津,7台安捷伦),1台安捷伦气相,1台安捷伦质谱。液相从分析人员中抽调两名作为维护人员,负责平时仪器维护,确保其正常运行,我就是其中之一,负责岛津的液相。因为仪器使用频率比较高,且有一半仪器使用超过五年,所以,故障率也比较高,这也锻炼了我们的动手能力。这次我将岛津液相膜片的更换过程,以图解方式与大家分享,以促进互相交流,希望多提意见!
    1.问题出现(问题描述)
    仪器全貌图
    仪器:岛津LC-20A(配自动进样器,DAD检测器,双泵A泵和B泵)
    色谱柱:Welchrom-C18,5μm,4.6*250mm(由上海月旭公司提供)
    流动相:乙腈-水(70∶30),双通道,等度洗脱
    检测波长:254nm,柱温:30℃,流速:1.0ml/min,进样体积:10μl
    在做含量时,出现了问题:走对照品时正常,走样品时保留时间突然变化很大,压力也出现了异常。如下图。
    左侧为对照品图谱,主峰保留时间为11.842min,压力为69 ~70bar;
    右侧为样品图谱,主峰保留时间为6.504min,压力为40~44bar。
    2.分析问题(查找问题的原因)
    引起主峰保留时间和压力变化的因素也比较多,但在其它色谱及仪器条件都没有变化的情况下,凭经验有一种可能性比较大,那就是有漏液。
    漏液也分两种,简单的分为管路之外漏液和管路之内漏液。管路之外是指各管路接口处不密封,导致漏液,这种情况是可以看到漏出的液体,漏出液体流到漏液检测器时,仪器会报警;管路之内主要是指泵单元的密封性不好,导致漏液,这种情况从外表是看不出来的,但岛津给泵配了一套清洗组件,用来清洗泵内的缓冲盐,延长泵的使用寿命。我们可以通过观察清洗瓶内液体的变化,来判断是泵的哪个部件密封不好。(判断原则:泵的柱塞杆密封圈密封不好,会使清洗瓶内液体增加;泵的膜片密封不好,会使清洗瓶内液体减少。)
    由于本仪器有两个泵(A泵和B泵),所以,两个一起测试。首先在各自清洗瓶上做好液面高度的标记,然后,关掉灯,打开排液阀,用10%的甲醇水溶液走系统,经过三四个小时的测试,发现A泵的清洗瓶液面下降,目标锁定A泵,排除B泵。如上图。
    但是,由于每台泵都有两个泵头,具体是哪个泵头出了问题,还是两个都有,还需要进一步的测试。这个测试方法,还是我自己想出来的哦!
    先测试左边的泵组件,将右边泵组件清洗管路撤出,用一根软管将两头接通,如下图。(为了准确了解清洗瓶内液面的变化,最好用注射器将管路内充满液体,不留气泡。)
    同样的方法测试右侧泵组件,最后发现,只有左侧泵组件使清洗瓶液面下降,最后可以确定,此次问题的根源就是A泵左侧泵的膜片密封不好导致的,原因找到了,问题就好解决了。
    3.解决问题(更换膜片)
    更换膜片整个过程分四个步骤:
    首先,介绍一下所要用到的几个工具,镊子、扳手、内六角扳手(一大一小)、柱塞杆装卸工具,还有异丙醇溶液及脱脂棉。如下图。
    1)
    先将左侧泵内的柱塞杆尽量的缩回去,以免卸泵头时受到损坏。如下图。
    方法:在面板上打开键盘,连按“func”键,直到出现“control”界面,然后按“enter”键,进入“P-SET”界面,在光标闪烁处选1(1即为左侧),再按“enter” 键,“pump”的指示灯会亮一下,然后再灭掉,即完成缩回柱塞杆的动作。
    2) 拆卸泵组件
    A、
    用扳手卸掉单向阀进、出口端的螺母;如下图。
    B、
    用内六角扳手(一大一小)卸掉泵头和固定座;如下图。
    注:在卸泵头及其固定座时,有两个内六角的螺丝,松的时候,要左右均匀的松(即左边松一点,然后右边松一点,不要等左边彻底松完了再松右边,这样容易损坏柱塞杆)。卸下的泵头及其固定座,以及未卸下的柱塞杆,都要用蘸异丙醇的脱脂棉小心的擦拭。
    C、用柱塞杆装卸工具卸下柱塞杆组件,这一步需要非常小心,因为柱塞杆是用石英做的,非常脆弱,表面也不能有任何的划痕,否则会影响密封性。如下图。
    3)更换膜片,装回各组件
    取下旧的膜片,换上新的摸片,注意有正反的;然后,按照上面拆卸的顺序,反过来将所有部件都装回去。
    4)测试
    所有部件都装好后,用10%的甲醇水溶液作为流动相测试,让系统走几个小时观察,结果,清洗瓶内液面没有变化,压力也正常。
    5)补充
    在此非常感谢各位版友的讨论和支招,经过仔细分析,事后又对仪器进行了测试,结果发现压力有时正常,有时波动大,压力下降明显,怀疑是流动相的过滤头堵塞引起,拆下超声处理后,再次测试,发现压力有所回升,但还是不正常,波动大,经过多方测试排查,以及咨询岛津工程师,最后确定是新购的流路切换阀内有气泡所引起。这也正好能解释上面出现的压力下降,出峰还提前了的问题。
  • 该帖子已被版主-boboenid007加3积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 依旧
    第1楼2011/07/24
    一个很好的作品,
  • yuduoling
    第2楼2011/07/24
    不错的原创,投你一票了
  • 小卢
    第3楼2011/07/24
    过程很详细,值得借鉴!
  • 太极鱼
    第4楼2011/07/24
    多谢大家顶帖,多交流,多分享!
  • zhuzhu000
    第5楼2011/07/24
    很有思路的原创
  • colindrj
    第6楼2011/07/24
    后面的膜破了只会影响清洗液,导致清洗液减少。不会影响压力的
    楼主是不是自己再分析一下原因?以免误导。
  • zhetengwang
    第7楼2011/07/24
      由于还没拆过岛津的泵,我不是太清楚楼主所说的这个膜片。
      这个膜片是不是为了紧固泵头与后面的组件?应该处于清洗组件之后。
      看图此机器应属并联泵。
      另外,能否把泵的组件从外到内一层层展示一下?
      因为看你的图还是有些困或的。
  • zhaohua8011
    第8楼2011/07/25
    很有参考价值,学习了!
  • qz
    第9楼2011/07/25
    解说很详细,谢谢楼主!如果可以解释进对照品和样品的压力为什么会不一样,就更好了。
  • 雨夜孤影
    第10楼2011/07/25
    确实不错,这篇原创觉得挺不错的!~顶你
