安平
第1楼2006/02/18
尽量不要用纯水长时间冲柱子,最好加一点有机相。 “可以”不代表长期使用没有问题。
春雨
第2楼2006/02/19
说的对,不过我一般的加一点酸,
妮飘
第3楼2006/02/19
开机排完气后,最好是用你做实验的流动相先走至少半个小时,等仪器稳定后再进样比较好。洗柱子时纯水不要冲太长时间,最多不要超过15分钟为好。然后再用100%的甲醇冲洗至少半个小时以上。
shaweinan
第4楼2006/02/19
将乙腈流动相换成乙酸铵-甲醇流动相中间最好过渡一下。此外在使用含有磷酸盐的流动相后,应该用含有少量有机相的水溶液长时间冲洗,冲洗时间至少半小时,因为磷酸盐在水中的溶解度很大,但在有机相中却很小,一旦在泵腔中析出就会损伤色谱泵的柱塞和柱塞密封,影响其使用寿命。
米老鼠
第5楼2006/02/19
要用你的流动相再平衡一会,要20倍柱体积的量吧,通常要半个小时,等基线和压力都平了你才能做。用磷酸盐后我觉最好拿纯水冲十分钟再用含甲醇的水冲,以免其在甲醇中析出。纯水冲10分钟对于柱子应该没有什么影响
gongxh
第6楼2006/02/19
请问3楼"春雨":为什么要加一点酸?加哪种酸啊?
liudy
第7楼2006/02/19
开机排完气泡后,先用你的流动相平衡系统,待基线平稳,压力稳定后再开始作样。用了磷酸盐后,先用纯水清洗片刻,然后逐渐过渡到100%甲醇。
左货
第8楼2006/02/20
第一问题:要中间过渡,先按去除乙酸铵比例的甲醇水溶液冲,再按标准流速一半冲柱,最后按标准流速稳定第二问题:最好不用纯水冲洗,同样用流动相比例的仅含水或者有机溶剂的溶液(不含盐、酸、离子对试剂等)冲冼,再过渡到纯溶剂冲洗。
MandyCheng
第9楼2006/02/21
谢谢大家的回答,关于HPLC维护的知识我还是需要大量的补充
yiyiwang
第10楼2006/03/15
以前曾提过用100%的超纯水来冲的!!但后来实验证实:不能用100%的水来冲!!最少要用含5%有机溶剂的超纯水来冲柱!!而我们室一般用10%的甲醇水
