食品毒素/微生物检测
去年冬天
第1楼2011/07/26
楼主可以先说一下您具体的操作过程。是按照哪个标准测的呢
zhang_0609
第2楼2011/07/29
我们是按GB 5413.16-2010检测。曲线做的非常差,无法进行下去。
wushengyoulu
第3楼2012/01/11
我也遇到了同样的问题,希望高手指点一二。
牛牛
第4楼2012/01/11
一直连曲线都做不好的话应该首先把自己所有可能会影响实验的试剂、仪器和操作都认真筛查一遍。找出问题所在,如果自己找不出来,可以把详细的过程写出来让大家帮你一起分析。楼上的也遇到相同问题,那么不妨详细描述下,以便让大家帮你解决问题。
第5楼2012/01/11
首先是标准系列管的0管,调零时是以不接种的0管来调的,这样的话,接了种的0管就不会为零了,做出的标准曲线第一个点就不会在原点了,但是我看了几篇国内的文献,其标准曲线过了原点,是不是应该以接了种的0管来调零呢?还是我做的有问题?就是关于0管加菌种的透光率应该大于90%,但我做了好几次,都达不够这个要求,关于试剂,实验用水还有无菌环境等都很小心了,做过这方面的高手指点一下呀!谢谢了~~
第6楼2012/01/12
楼主是用这个方法么?其中制作标准曲线的要求请看根据上图,你调零后应该还有一个不含叶酸的标准试剂为起点开始做标准曲线的
第7楼2012/01/12
谢谢楼上的回复,不知道楼主做出来了没有?
