原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/17
试剂被污染的可能性比较大,有可能是试剂纯度不好
happy爱米粒
第2楼2011/10/17
1%硝酸吸收值也挺高的啊?一般都是小于0.1的,当然前提是石墨管比较干净
qinyunian
第3楼2011/10/17
我的基改都是AR的,硝酸铵也是,我们没有GR的可以用,硝酸是GR的,但1%的硝酸吸光值也还是偏高的,所以我也不好判断!
第4楼2011/10/17
石墨管是可以的,我一直在考虑的就是试剂的问题,硝酸是GR的,问题应该不大吧
wmj31
第5楼2011/10/17
试剂污染的可能性较大。基体改进剂的用的浓度较高,用分析纯的很容易出现空白高的情况,实际上用优级纯,在测一些元素时都有可能出现空白高的情况。建议基体改进剂换优级纯再做试试看。你换玻璃容器,不加基体改进剂,用1%硝酸做空白试试,就知道是否硝酸有问题。
第6楼2011/10/17
请问基改要用多大浓度较好?有没有比较好的比例推荐一下?GR的我这边没有,只能是用AR的试试看了,要买都比较麻烦!
秋月芙蓉
第7楼2011/10/17
LZ是PE的石墨炉吧,用仪器的推荐基改应该是你的试剂纯度不够造成的空白高,具体是哪个元素的空白?
第8楼2011/10/17
我是用瓦里安的AA240,在做铅元素的时候出现这一问题,做铜的时候标准空白也不低。
第9楼2011/10/17
1、1%磷酸二氢铵+0.1%硝酸镁的混合基改,在PE仪器也是推荐使用,效果不错2、如果你有1000PPM的硝酸钯标液,建议稀释至10PPM,进样10ul做基改,这样可以排除试剂纯度的污染3、铅是分析中最容易污染的元素之一,操作过程需要多方面防范
桌子下面少个八
第10楼2011/10/17
建议换高级的试剂
