气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/01
方法检测限,请在此版面搜索,很多资料。方法的选择性,做加标回收率,怎么做在此版面搜索。重复性,就是精密度实验,一般重复进标样,计算RSD
乐逍遥
第2楼2011/08/01
重现性可以以某样品作为考察对象,好像又分为日内和日间重现性吧
小W
第3楼2011/08/01
我来给你说说我们的检出限是怎么做出来 首先你的仪器厂商会给你邻苯测试方法,你所要做的就是优化。另外你就是确认你的检出限,你可以这样你可以根据业内规定大家一般都是20ppm DEHP 这时候你该确认下你取样量是0.5g 你的试剂体积是20ml 那么你的最小浓度点就是0.5mg/l 吧这个当做你的检出限。 然后测试你的仪器用方法空白,加标在0.5mg/l 计算RSD小于15% 就OK了 我们04年通过CNAS认证,我们老大是cnas评审员, 其他的资料或者困惑我也可以帮你具体详谈。。站内
原天
第4楼2011/08/01
这不是你做出来就好,得有一个系统的文件。相当于你按CNAS里做的方法确实。其实无论你是按标准方法还是非标准方法都最好做个。对于不符合项,你不明白,你就直接打电话给评审员,问清楚更好。
缘
第5楼2011/08/01
请帮忙看EN14372检出限是怎么做出来??
第6楼2011/08/01
看看下面这个
第7楼2011/08/22
太感谢你了。!!!!!!
七宝
第8楼2011/08/23
晕哦,你这个方法验收好像什么东西都没有做。这么多不符合,能通过吗?答“
wst129
第9楼2011/09/01
呵呵,是啊,评审人员还好,允许整改。。。因为以前我们这个通过了能力验证
第10楼2011/09/02
1.方法的最低检出限。2.方法的线性。3.方法的精密度4.方法的准确度5.方法的灵敏度和稳健性6.测量数据的溯源性7.不确定度分析8.人,机,料,法,环等因素。
