离子色谱的中的问题?
离子色谱(IC)
  • 离子色谱检测金属离子浓度时,出峰的时间和 标准曲线出峰的时间差很多,标准曲线是大概在15分钟的时候出峰呈递增。而系列样品(浓度也是递增的)却在6分钟的时候出峰是递增的 ,在15分钟的峰是递减的。谁可以告诉我,我是应该将那个时间的峰作为样品来测定呢 ?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/06
    进单标液试下其出峰的时间
  • IC_007
    第2楼2011/08/08
    标准曲线和样品不是在同一色谱条件下测的 ?怎么会差异那么大?
  • zhangye00
    第3楼2011/08/08
    进标样 和曲线上的值是一样的
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:进单标液试下其出峰的时间
  • zhangye00
    第4楼2011/08/09
    附件为我的实验图谱
    IC_007(suppressor) 发表:标准曲线和样品不是在同一色谱条件下测的 ?怎么会差异那么大?
  • johnsonxiao
    第5楼2011/08/09
    看不到你的图谱,我看可能是样品成分比较复杂,基质干扰所导致,但是也不至于保留时间偏差这么大啊
  • zhangye00
    第6楼2011/08/09
    johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:看不到你的图谱,我看可能是样品成分比较复杂,基质干扰所导致,但是也不至于保留时间偏差这么大啊
  • IC_007
    第7楼2011/08/09
    确认一下 样品序列进样顺序?
  • adongsun
    第8楼2011/08/17
    让我来一针见血吧,浓度问题,阳离子保留时间随浓度增高而减小。
    给你一个解决方案(可能不是最完美的),线性范围不要那么宽就不会有保留时间漂移的问题。
    zhangye00(zhangye00) 发表:离子色谱检测金属离子浓度时,出峰的时间和 标准曲线出峰的时间差很多,标准曲线是大概在15分钟的时候出峰呈递增。而系列样品(浓度也是递增的)却在6分钟的时候出峰是递增的 ,在15分钟的峰是递减的。谁可以告诉我,我是应该将那个时间的峰作为样品来测定呢 ?
  • zhangye00
    第9楼2011/08/18
    O(∩_∩)O谢谢啦
    adongsun(adongsun) 发表:让我来一针见血吧,浓度问题,阳离子保留时间随浓度增高而减小。
  • adongsun
    第10楼2011/08/18
    不客气,以后有问题直接站内短信我。
    zhangye00(zhangye00) 发表:O(∩_∩)O谢谢啦
