请问有关乳制品的膳食纤维
乳制品检测
  • 貌似国标里面只有GB/T 5413.6 不溶性膳食纤维的测定
    但是不溶性膳食纤维应该不是所有的膳食纤维吧?应该还有很多可溶性膳食纤维,但是没有检测方法
    在奶粉2010新国标里面,碳水化合物是要减去膳食纤维的含量,能量里面膳食纤维也占了一定的分量
    但是膳食纤维都没有准确的检测方法,这两个项目又怎么得出数据呢?
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论
  • dahua1981
    第1楼2011/08/12
    没有标准方法也就没法做了
  • 小倩
    第2楼2011/08/12
    这个牵涉很大,因为新标准的蛋白质,脂肪,维生素,矿物质都要按每100千焦算,能量又和碳水化合物和膳食纤维有关啊
    dahua1981(dahua1981) 发表:没有标准方法也就没法做了
  • 遗忘雪季节
    第3楼2011/08/16
    我们膳食纤维是送检去的 国乳给的数值 好像是用乙醚提取的吧
  • 天天洗碗
    第4楼2011/09/09
    有待进一步明确标准啊
  • angrboda
    第5楼2011/10/30
    用22224-2008, 或者5009.88, 我个人觉得很麻烦。22224中应该引用的是第二法,可是这样成本很高。
    而且膳食纤维对能量贡献非常小,计算都可以忽略不计。
  • widron
    第6楼2011/11/16
    水活性定义为物质中水分含量的活性部分或者说自由水。它影响物质物理、机械、化学、微生物特性,这些包括流淌性、凝聚、内聚力和静态现象。食物上架寿命、颜色、味道、维生素、成分、香味的稳定性;霉菌的生成和微生物的生长特性都直接受水活性值影响。左边的表格显示了部分微生物生长所需要的最低水活性值。水活性的控制对产品的保质期非常重要。建议用ROTRONIC品牌中的水分活度仪来检测。网址:www.widron.cn
  • greenz
    第7楼2011/12/06
    同意此说法~~
    angrboda(angrboda) 发表:用22224-2008, 或者5009.88, 我个人觉得很麻烦。22224中应该引用的是第二法,可是这样成本很高。
