天瑞仪器
第6楼2006/03/09
你用过我们的仪器和软件吗?如果你没用过,请你不要在这里散布谣言。能到这个论坛上来的都是业内人士,你这样无中生有诬蔑别的公司的产品只会导致别人怀疑你的人品。
你到我们全国各地几百家客户那里看看再来发表评论吧。
欢迎大家到我们公司参观仪器,现场测试样品。我们有信心跟任何一家比性能,比质量,比服务,比价格。
天瑞仪器
第8楼2006/03/13
测量仪器不谈重复测量方差?是不懂还是故意回避?给你一把号称可以精确到微米的尺子,每次量出来的结果波动有几个厘米,能用吗?
为什么海尔对比了那么多家仪器之后还是选择了天瑞的EDX3000B?为什么美的没有继续购买日本岛津的仪器转而购买天瑞的EDX3000B?为什么天瑞仪器的稳定性能让岛津公司的销售人员乍舌?为什么日本某著名仪器公司的员工到处散播诬蔑天瑞仪器的文章?
因为我们仪器的性能、质量、服务、价格都让竞争对手汗颜!我们欢迎各大公司与我们公平竞争,如果只是使出一些令人不耻的下流手段,无中生有诬蔑别的公司产品,只会失去更多的市场。
客户会做出自己正确的选择。
ROHS有害物质测试
第10楼2006/06/28
我虽然卖的不是天瑞的仪器,但也有接触过天瑞的产品,仪器性能并不像上面那位兄弟说的那样差,大家都是做业务的,何必这样攻击对方呢。
我卖的这一款:可以直接测试六价铬!各项性能指标均已达到国际同类产品水平。任何人都知道误差是无法避免的,我们要做的就是把误差控制在允许范围以内。
1、准备3—5个自己企业的需要进行检测的样口,到权威部门测量数据。
2、(测量仪器的稳定性)将各种有害元素居中的样品用您所购买的X荧光光度仪器进行测量,连续测量21次(即95%的置信度),这21次的结果波动误差范围基本上反映了正常使用时,仪器测量的误差范围;此误差范围小于我们要求的测量误差。
3、(测试仪器的分辨能力)用第二步骤测量时使用的仪器工作曲线,挨个对准备好的样品进行测量,测试结果的规律应该与已知的含量结果规律有较好的一致性(即较好的线性关系),刚说明仪器有较好的分辨能力。
您可以用以上方法检验您所要购买的仪器。
1、 可以执行周期表从钠到铀元素的非破坏分析,含量从1ppm至100%,而样品的制备非常简单、低廉、迅速;
2、 它是基于Si-PIN技术的探测器结合了高效的高分辨率。探测器是热电冷却,消除了其它品牌需要液态氮冷却等一些消耗成本和不便;
3、 直接生成人性化分析报告;
4、 全封闭铅板双迷宫防辐措施;
5、 全球领先的微区分析功能,采用聚焦X射线照射,光路系统采用正置式,可以大气压力或低真空环境下对微区及整体成分的定性定量分析,以及线、面元素的分布分析,检测极限为ppm级;
6、 直接检测六价铬(Cr6+),运用本公司开发的专用软件和独特的硬件技术,无须添加任何其他仪器,即可对六价铬进行精确分析,大大节约成本;7、 大型样品室的高计可轻松放置大型样品而不须破坏样品,直正实现无损检测;
8、 新型滤光片自动切换;
9、 全球领先的α系数定量技术,中国科学界三十年科研成果;同时配置基本参数数定量软件利用理论强度与参与标样的测量强度相关得到重要的仪器参数作为计算的基础;
连续重复测量统计21次(即95%的置信度)。
分析范围:ppm~99.99%测量元素:Na至U
测量对象:固体、液体、粉末、塑料、金属
分辨率:150+-10ev
单次测量时间:60-180S
工作温度:15~30度工作湿度:≤70%电源:AC220V
配置:1、Si-PIN半导体高分辨率探测器;
2、八种新型滤光片自动选择;
3、50X彩色CCD摄像机;
4、电脑、打印机体积:610(W)*750(D)*500(H)mm重量:60KG
