Waters UPLC色谱工作站问题
  • jyh19860622
    2011/08/18
  • 求助: waters UPLC色谱工作站样品山梨酸跑完以后,打开“通道”里标准品色谱图建立新方法并命名为“SB20110818”,样品经校准后,打开“结果”中被校准后的样品色谱图,发现色谱图自动积分不够好,所以打算手动切割峰形,但是无法进行此操作,出现提示框“SB20110818方法此时正被‘system’所编辑”,不知道怎么回事,其他种类的样品没有此现象,只有做SB时出现些情况,有知道的请赐教,感激不尽
  • flyaway
    第1楼2011/08/19
    和你的样品没有关系,和你的操作有关系。
    浏览项目-方法-SB20110818方法-右键-方法属性-清除(编辑)。
    jyh19860622(jyh19860622) 发表: 求助: waters UPLC色谱工作站样品山梨酸跑完以后,打开“通道”里标准品色谱图建立新方法并命名为“SB20110818”,样品经校准后,打开“结果”中被校准后的样品色谱图,发现色谱图自动积分不够好,所以打算手动切割峰形,但是无法进行此操作,出现提示框“SB20110818方法此时正被‘system’所编辑”,不知道怎么回事,其他种类的样品没有此现象,只有做SB时出现些情况,有知道的请赐教,感激不尽
  • jyh19860622
    第2楼2011/08/22
    谢谢楼上的,明天上班试试看
