去年冬天
第1楼2011/08/23
4.6 平衡系统
4.6.1系统的操作
4.6.1.1基线检查
4.6.1.2 单击LC Setup Assistant 窗口中 “Baseline Check”按钮。
4.6.1.3 指定测量噪音和漂移的起始时间和结束时间,对于Noise 的Threshold值,请输入期望的满刻度值的大约1/100;对于Drift的Threshold值,请输入1/10。单击Start开始测量。测量结束后,测得的噪音值和漂移值将出现在Status区域里。
4.6.1.4 采集数据之前要检查基线,如果基线检查检查合格,即可立即开始采集。如果Export on Fail 对话框已经选中,并且在指定的Maximum时间内重复进行基线检查仍然失败,则不会进行数据采集。
4.6.1.5 启动和关闭单击LC Setup Assistant 窗口中的Startup/Shut Down 按钮。
4.6.1.5.1设置启动条件
4.6.1.5.1.1 在Startup窗口中指定启动的Date and Time,当达到指定的日期和时间时即可下载指定的方法文件参数。
4.6.1.5.1.2 如果此处未指明方法文件,则使用最近使用的方法文件。如果需要,请在Offline Processing窗口中创建一个用于启动的方法文件,并在此处指定它。
4.6.1.5.2 设置关闭条件
4.6.1.5.2.1在Offline Processing 模式下创建一个用于关闭的方法。通常情况下需要将泵的流速设置到低(或为零),并且需要关闭检测器的灯管,等等。用一个新的文件名将此方法保存到磁盘上。
4.6.1.5.2.2 单击Shut Down窗口中“Open”按钮以选择关闭方法文件。另外,如果需要,也可选中或取消选中“Sample Cooler OFF”或“Degasser OFF After Cool Down”选项。
4.6.2 等度洗脱方式
4.6.2.1 按A泵的[pump]键,A、B泵将同时启动,pump指示灯亮。用检验方法规定的流动相冲洗系统,一般最少需6倍柱体积的流动相。
4.6.2.2 检查各管路连接处是否漏液,如漏液应予以排除。
4.6.2.3 观察泵控制屏幕上的压力值,压力波动应不超过1MPa。如超过则可初步判断为柱前管路仍有气泡,按4.5.6操作。
4.6.2.4 观察基线变化。如果冲洗至基线漂移<0.01mV/min,噪声为<0.001mV时,可认为系统已达到平衡状, 态,可以进样。
4., 6.3 梯度洗脱方式
4.6.3.1 以检验方法规定的梯度初始条件,按4.6.2项下方法平衡系统。
4.6.3.2 在进样前运行1~2次空白梯度。方法:按A泵的[run]键,prog.run指示灯亮,梯度程序运行;程序停止时,prog.run指示灯灭。
4.7 进样、采集运行
4.7.1 进样
4.7.1.1进样前按检测器[zero]键调零,按软件中 [零点校正] 按钮校正基线零点,再按一下 [查看基线] 按钮使其弹起。
4.7.1.2用试样溶液清洗注射器,并排除气泡后抽取适量。
4.7.2采集运行
4.7.2.1从菜单栏中选择 Control > Show Tray。或者,单击LC Setup Assistant窗口中的“Single Run”按钮或工具栏上的Single Run按钮。指定所需的项并单击Start按钮。
4.7.2.2 记录自动启动和关闭:单击LC Setup Assistant窗口中的Start/Shut Down按钮。在Start/Shut Down对话框中单击需要记录的Startup、Shut Down和 Startup/Shut Down中的任一按钮并确认或更改设置。单击Submit按钮进入待机对话框,该对话框停留在屏幕上等候执行设置。
4.7.2.3终止采集
4.7.2.3.1 延长运行时间:选择Control > Extend Run并输入添加到运行结束的时间值。要缩短采集时间,请指定一个负值。(对当前采集有效)
4.7.2.3.2 紧急停机
4.7.2.3.2.1 采集过程中,单击工具栏上的“Stop Run”按钮。接着就会出现一条消息,询问您是否“Abort the current run”,如果单击Yes,当前的数据采集就会终止。
4.7.2.3.2.2 如果在随后出现的消息上单击Yes, 剩余的采集就不会再运行,序列就会终止。如果单击No, 剩余的采集就会开始运行。
4.8更换流动相并排气泡
4.8.1 将A/B管路的吸滤器放入装有准备好的流动相的储液瓶中;
4.8.2 逆时针转动A/B泵的排液阀180°,打开排液阀;
4.8.3 按A/B泵的[purge]键,pump指示灯亮,泵大约以9.9ml/min的流速冲洗,3min(可设定)后自动停止;
4.8.4 将排液阀顺时针旋转到底,关闭排液阀。
4.8.5 如管路中仍有气泡,则重复以上操作直至气泡排尽。
4.8.6 如按以上方法不能排尽气泡,从柱入口处拆下连接管,放入废液瓶中,设流速为5ml/min,按[pump]键,冲洗3min后再按[pump]键停泵,重新接上柱并将流速重设为规定值。
4.9 清洗系统和关机
4.9.1 数据采集完毕后,关闭检测器,继续以工作流动相冲洗10min后,换水冲洗。
4.9.2 清洗进样阀
4.9.2.1 用启动注射器吸10ml超纯水;
4.9.2.2 将注射针导入口冲洗头(Rheodyne部件号7125-054)连接到注射器出口上(不要针),并将它们一起接到进样口上;
4.9.2.3 使进样阀保持在Inject位置,慢慢将水推入,水将通过注射针导入口、引导管、注射针导入管和注射针密封圈,由样品溢出管排出。
4.9.3 清洗柱
4.9.3.1 C18柱先用超纯水以1ml/min冲洗40min以上,再用甲醇或乙腈冲洗20min。
4.9.3.2 Protein PAK60柱先用超纯水冲洗90min以上,再用甲醇或乙腈冲洗40min。
4.9.4 用水冲洗柱后,分别用20ml超纯水冲洗柱塞杆外部和法兰盘上小孔。
4.9.5 清洗完成后,先将流速降到0,再依次关闭泵、脱气机、UPS,断开电源。
4.9.6 填写使用记录。
