气质联用(GCMS)
sukiliang
第1楼2011/12/21
一跟灯丝断了要泄真空,才能换另一根两根灯丝的话还能用电脑控制,自动换= =!初学,勿怪
yzguo
第2楼2011/12/21
两根灯丝交替使用,据说可以延长灯丝寿命。
小鬼当家
第3楼2011/12/21
其实A的GC-MS的两根灯丝中有一个坏了,另一个也是不可以用的,必须两个都好的时候才可以正常使用,工作时一个发射电流一个接收电流,操作手册中提到最好可以定期交换两根灯丝使用,其中一个灯丝坏的时候,另一个也快坏了,就可以把两个一起换掉,而且更换灯丝的时候要保存调谐文件到AUTONE.E ,再进行自动调谐才可以
桌子下面少个八
第4楼2011/12/21
学习了。感谢!
symmacros
第5楼2011/12/21
不是的,安捷伦的其中一根灯丝断了坏了,只要有根正常,就可以用。
深蓝
第6楼2011/12/21
我们用岛津 2010plus 。如果1号灯丝坏了,能自动切换到2号灯丝。如果正在使用的是2号灯丝,坏了后不自动切换到1号.
雾非雾
第7楼2011/12/21
两根灯丝的话,这样另一根可以作为备用的,可以紧要关头不用停机换灯丝耽误时间,耽误事。
xydell
第8楼2011/12/21
那岛津的这个很奇怪啊,1号可以切换到2号,2号却不可以切换到1号。2010plus是这样,其他型号是怎么样呢?
第9楼2011/12/21
假如灯丝切换的话,是一定要重新调谐的吧?
cuiqinghua
第10楼2011/12/21
一根备用一旦坏掉可以切换
