原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/23
内壁上有水珠 不知道外壁上有没有呀?一般冷却水与室温温差比较大的情况下,再加上实验室湿度比较大,容易出现这样的问题!
yunzhongyilan
第2楼2011/08/23
外部擦了下,看了看没有,只有内部有,铜灯能量降了一半,直到石墨炉打开晾了好久才少了点,但还是有,接下来还要用,要是一直都积攒就麻烦了
第3楼2011/08/23
擦干净之后还会有吗?怎么会这样呢?
第4楼2011/08/23
内部没有擦,不好擦到,而且镜片怕拆下来不好装,现在稍微好一点了,但还是有点雾,不知道明天用用会不会继续积攒。室内湿度是大了点,刚装了一个除湿机,温度也不算高。循环水温大概在20度
zwyu
第5楼2011/08/23
把循环水的温度调到25度试试。
第6楼2011/08/23
循环水只有压力表,为10,因该是psi,内部有钮可以调压力,但是只能调大,一旦调小了,那个旋钮拧松了后会漏水,所以最后确定只有拧到压力大于10才不漏,本来还指望能把压力调小呢,这个方法也不行了。
第7楼2011/08/24
循环水机不能调温度?
jack510070
第8楼2011/08/24
内部出现水雾,应该就是载气的原因:或者是载气不纯,或者就是内气干脆没有开通。使用时建议在实际进样前空烧几次,并确保内气通畅。
秋月芙蓉
第9楼2011/08/24
LZ实验室区域内,近期湿度有多少,配有除湿机吗
冰斗
第10楼2011/08/24
一个最简单的做法,弄个电风扇直接对着炉头吹,就可以了
