hza123
第7楼2011/08/24
乙酰甲胺磷、氧化乐果、和甲胺磷吸附很厉害,要求系统很干净,所以做了样品之后响应会越来越低,按NY761也可以加净化的过程,就是过carb/NH2柱,进口的70多一只,国产的30多,平时做样品最好净化,做盲样的时候可以不净化。不过衬托必须经常清洗或更换,使用不分流衬管可以加稍许玻璃棉,可以抵挡不挥发的杂质对柱子有很好的保护作用,一般20个样品就要清洗衬管更换玻璃棉,20个样品之后你可以看到玻璃棉上有很多脏东西。我现在一般是20个样品后开机前,把衬管取出,用细铁丝把玻璃棉捅出,用丙酮浸泡1-2小时,再用乙腈冲洗几次,用洗耳球吹干,加一小团玻璃棉,用细铁丝把玻璃棉捅到原来的位置(我是用细锥分流衬管,因为有塞玻璃棉的位置,刚好到中间)。然后开机用高浓度的有机磷先饱和一下。一般6针肯定够了。这几个有机磷响应都很好,氧乐果1ppm有1800左右的峰高。
