气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/08/29
使用色谱时,在做程序升温时发生基线变化,多数是色谱柱未老化好彻底,或者是气路系统有污染现象所造成。建议你将仪器进样器、柱温、检测器升到色谱柱规定的最高温度,进行活化处理下。同时你也可以了解下这台仪器原来用程序升温时是否也有这种现象,仪器是否重新更换过地点、气源是否更换过等等,了解多点可能对你处理仪器问题有帮助。
dahua1981
第2楼2011/08/29
温度升高背景基线会升高
zihan_love
第3楼2011/08/29
程序升温基线漂移一般也很正常,如果是漂移很大的话,那就老化一下色谱柱看一下。
zhls
第4楼2011/08/29
其实我觉得也是这样,但用过这台仪器的同事说,原来也这样,这个问题该怎么解决那?
chengjingbao
第5楼2011/08/29
温度升高,单位体积内所含分子数变化,造成压力的变化及柱中残留物的逸出,造成基线变化。
yzguo
第7楼2011/08/30
程序升温致使基线有所漂移,是正常现象。
