GC-MS-QP2010定量离子定性离子怎么选择
气质联用(GCMS)
  • 用 五种标准样品绘制标准曲线来定量,需要走SIM,选择定量定性离子的原则是什么?是按丰度大小来选的吗
    五种标准品分别是:gamma-松油烯C10H16、beta-蒎烯C10H16、(-)-4-萜品烯C10H18O、甲基丁香酚 C11H14O2、肉豆蔻醚C11H12O3。这五种标准品中丰度比较大的碎片离子有重合的,定量离子和定性离子可以重复吗?
  • symmacros
    第1楼2011/09/01
    这五种标准品中丰度比较大的碎片离子有重合的,定量离子和定性离子可以重复,因为一般情况下他们可以分开的。
  • symmacros
    第2楼2011/09/01
    定量离子尽可能选择丰度的,可以是基峰,也可以不是,要考虑到和其他化合物的离子不重叠,但完全分离就无关系。
    定性离子是能反映化合物结果特征的离子。
  • descender
    第3楼2011/09/01
    基线分离的就可以选相同的定量离子
  • 疯子
    第4楼2011/09/01
    你先走下标准看看最大的碎片离子吧,我记得前两个是93,其他的就不知道了。
    都可以分开,选择基峰定量。
  • dahua1981
    第5楼2011/09/02
    主要是看丰度
  • 七宝
    第6楼2011/09/02
    这个都是烷烃类的,碎片离子很相似的啊。有没有CI?用NCI测试可能会好很多。
  • sdjnsh
    第7楼2011/09/02
    没有,我这是MS检测器,EI离子源,那有什么好的建议吗
    七宝(vargas1983) 发表:这个都是烷烃类的,碎片离子很相似的啊。有没有CI?用NCI测试可能会好很多。
  • 疯子
    第8楼2011/09/02
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110902/3500968/
    是一个人吧?
    你做的橙油吗?
    还是什么?
    这个结果就够了。
