jinxiaochang
第1楼2011/09/04
杂质度标准板的制作
B.1 材料
使焦粉、灰土、牛粪、木炭通过一定的筛子,然后在100 ℃烘箱中烘干,并按下列比例配合混匀。
焦粉占 40 %,其中:
通过 20 目筛而不通过40 目筛的占10 %;
通过 40 目筛而不通过60 目筛的占30 %;
灰土占 30 %,可通过40 目筛。
牛粪占 20 %,其中:
通过 20 目筛而不通过40 目筛的占2 %;
通过 40 目筛而不通过60 目筛的占8 %;
通过 60 目筛而不通过80 目筛的占10 %;
木炭占 10 %,其中:
通过 20 目筛而不通过40 目筛的占4 %;
通过 40 目筛而不通过60 目筛的占6 %。
B.2 步骤
B.2.1 将已准备好的各种杂质混匀(总量以50 g 为宜),从中准确称取1.000 g,直接倒入500 mL 容
量瓶中,加蒸馏水2 mL 和体积分数为0.75 %经过过滤的阿拉伯胶液23 mL,再以质量分数为50 %的经
过过滤的蔗糖液加至刻度并混匀,此液杂质浓度为2 mg/mL。
B.2.2 取浓度为2 mg/mL 的杂质液10 mL,以500 g/L 过滤的蔗糖液稀释至100 mL,则此液杂质的浓
度为0.2 mg/mL。
B.2.3 取浓度为0.2 mg/mL 的杂质液10 mL,以500 g/L 过滤的蔗糖液稀释至100 mL,则此液杂质的
浓度为0.02 mg/mL。
B.2.4 以 500 mL 牛乳或62.5 g 乳粉为取样量,按表B.1 制备各标准杂质板。
表 B.1 各标准杂质板的制备比例
杂质相对质量浓度
牛乳(mg/L);乳粉(mg/kg)
标准板号
500 mL 牛乳 62.5 g 乳粉
杂质绝对含量(mg) 量取混合杂质液的数量(mL)
1 0.25 2 0.125 6.25
2 0.75 6 0.375 18.75
3 1.50 12 0.750 3.75
4 2.0 16 1.000 5.00
jinxiaochang
第2楼2011/09/04
杂质度过滤板的检验
A.1 试剂盒材料
A.1.1 润湿剂:1%溶液。使用一种湿雾剂或其他合适的润湿剂。
A.1.2 植物胶溶液:将0.75g 角豆胶或其他合适的胶加到100 mL 水中,然后用搅拌器搅拌。
通过抽真空或加热处理,使溶液排除气泡。煮沸、冷却,然后加 2 mL40 %甲醛溶液。
为了便于在没有搅拌的情况下在水中分离,可将0.75 g 角豆胶溶入100 mL 容量瓶内的几毫升乙醇
中。用水稀释至刻度,充分混合。然后按上述步骤继续操作。
A.1.3 蔗糖溶液:将750 g 市售白砂糖溶于750 mL 水中。
A.1.4 精制杂质混合物:用地面牛粪、泥土及木炭经过干燥箱(100 ℃)烘干,制备混合物,每种材
料分别过筛,收集能通过106 μm(140 目)但不能通过75 μm(200 目)的筛子成分,做法如下:
放 100 g 以下的牛粪或泥土,50 g 以下的木炭,过筛。在106 μm(140 目)的筛子外套装75 μ
m(200 目)的另一个筛子,覆盖、固定接收装置。用手振荡筛子的套,以每分钟敲打120 次的速度过
筛。一次操作大约用量20 g,以过106 μm(140 目)筛子的碎片继续在75 μm(200 目)的筛子上
过5 min。使用第二次过筛所保留的成分,按表A.1 最大程度的混合均匀:
表 A.1 第二次过筛后所保留成分的比例
杂质含量(%)
牛粪 66
泥土28
木炭6
将2 g 上述混合物放入到100 mL 容量瓶中,用5 mL 润湿剂(A.1.1)润湿。加入46 mL 植物胶溶
液,然后用蔗糖溶液(A.1.3)将液面加到瓶颈口。加几滴乙醇,再用蔗糖溶液加至刻度,充分混合。
将溶液倒入一个 250 mL 烧杯或有螺旋盖的瓶子中,允许带进少量空气,用一个小的机械搅拌器以
200 转/分钟~300 转/分钟的速度搅拌,直到杂质在明亮的反射光下均匀分布为止。搅拌时,不要使细
小颗粒堆积在烧杯底部的旋涡处。用吸管(出口直径3 mm)移取10 mL(大约相当于200 mg 杂质混合
物)于容量瓶中,用水定容到1000 mL。
A.2 仪器和设备
A.2.1 天平:感量为0.1 mg。
A.2.2 干燥器:含有效干燥剂。
A.2.3 干燥箱。
A.2.4 过滤装置。
A.2.5 过滤板。
A.2.6 滤纸:直径7 cm 或9 cm。
A.3 分析步骤
A.3.1 将滤纸(A.2.6)放在一个布氏漏斗中,用大约200 mL 的水冲洗,然后放入100℃烘箱中烘干
至恒重。
GB 5413.30—2010
4
A.3.2 将 60 mL 精制杂质混合物(A.1.4)经过充分搅拌后,通过安装在过滤装置上的过滤板(A.2.5)
过滤,相当于12 mg 杂质。
用一个清洁的三角瓶收集滤液。将滤液转移到烧杯中,用水冲洗该三角瓶两次,将洗液全部加入到
烧杯中。
A.3.3 将滤液再一次通过固定在布氏漏斗中的经清洗、干燥,并称好质量的滤纸(A.3.1)。用水充分
冲洗烧杯和滤纸,然后将滤纸放入100 ℃烘箱中烘干至恒重。
A.3.4 至少检验两个以上过滤板。
A.4 评价
通过三个或三个以上过滤板杂质的平均量不超过2.8 mg。根据精制的杂质混合物制备的标准板不应
在表面下层出现杂质。
