乳制品检测
附件:
初学者&九点虎
第1楼2008/09/23
保留时间多少???我们在17分钟出峰,效果还不错
sappywong
第2楼2008/09/23
我觉得可能含有,但还需要质谱确证下
wangyh186
第3楼2008/09/23
可能含有,如果有二极管阵列,可以将谱图进行对比。峰分叉很正常,主要是柱子或者流动性有些问题。
闲鹤野云
第4楼2008/09/23
根据你标准在9.7min出峰,奶粉也在此附近,只是峰高是标准的一半不到。应该有污染了
jhylc1976
第5楼2008/09/24
只靠保留时间,不能进行定性,更何况保留时间相差有点多;需要质谱进行定性。
50492202
第6楼2008/09/24
详细峰面积呢?你切图上给出的峰面积不成比例..无法判断
青橄榄
第7楼2008/09/24
为什么标样峰未分叉呢,保留时间也差的不少,可否将标样添加到奶粉样中再比较是否为同一个峰?
sharkwein
第8楼2008/09/24
我看不怎么象,要不就是你的系统有问题,重新冲洗系统后再次进样看看。现在的保留时间差得比较多
aixiazai
第9楼2008/09/24
峰面积在图上能清楚一点就好了,切图上给出的峰面积与浓度不成比例,且样品中的峰与三聚氰胺的标准峰保留时间相差是有点多,不能肯定!
第10楼2008/09/24
