dbzxh
第2楼2011/09/18
这个是用来控制进样时触发信号方式的,如果是用岛津的自动进样器的话就选open ,如果选择其他厂商的自动进样器时,且只能用模拟信号触发(低电平触发)时就选close。
我们用PE的顶空进样器时就需要选close,将PE的触发信号的两根信号线接至岛津gc后面相关位置。
dbzxh
第5楼2011/09/19
其实可以让电工给你做个4路切换开关,一边接岛津本身的自动进样器(这边可以不用接线,因它可以用数字信号触发),另一边接顶空进样器,这样拨动一下开关,就转换过来了。当然GC软件上还需自己设置。
