其实我觉得要看选择重心,如果目标是要获得药典的认可,那么可以按照药典中对此类药物检测的标准及规范来操作;如果是为了实现其它性能改变,到是没问题。不过不知道你说的将常规流动相该为快速流动相具体是指什么,比如你是想用闪谱来检测或者通过加快流动相流速从而提高分离效率还是指其它的,这两方面目前都可以做到。像用闪谱,可以用ELSD配上双通道UV检测(Grace的不错);另外一个就是用UPLC柱子(visionHT柱子不错)代替HPLC柱子,提高流速,这两种方法都行,药典上对某些产品也有明确使用ELSD检测的要求,就看你自己的选择了
