JS XY
第1楼2011/09/19
waters ELSD确实不好用,但你现在的现象肯定不正常,感觉可能和柱子样品也有关,进样后出问题,你倒是可以不接柱子直接进一针标样看看怎么样?ELSD加聚合物基质糖柱做糖效果是非常好的,极限好,可以梯度兼容。也是很好做的。下面图可以参考。
flyaway
第2楼2011/09/19
楼主你用的是氨基柱吧?
第3楼2011/09/20
楼主是典型的到处发帖,典型的问了就跑!
yjfgo
第4楼2011/09/22
我得蒸发光检测器也是这样,我已经把柱子去掉了,用个二通阀,之走水,结果也是信号饱和,不知道是什么原因,水用的是娃哈哈纯净水,过膜了。以前都是这么用没问题,现在怎么回事呢?
微小的水滴
第5楼2011/09/23
有可能跟试剂有关
bayila2011
第6楼2013/09/03
乙腈对蒸发光检测器的影响大了 。。遇到过这种事情 。最后换了乙腈才好的
picard
第7楼2013/09/03
走纯乙腈,0.5的信号抖动,应该算比较大了。正常应该在0.005以下。建议你先维护一下检测器,用纯水1ml/min,飘移管90度,雾化器加热功率75%。洗个2小时,再停泵,继续烘干2小时 。然后再看看如何。 如果不行,你得进serves模式,把检测器重置一下了。
kiss-plmm
第8楼2013/09/03
漂移管淹了,烘干后注意废液管千万不要放入废液一下
