气相色谱(GC)
活到老,学到老
第1楼2011/09/21
色谱柱一般要看什么样的 有的是标明方向的,还有的是要老化后再用的,老化的时候也是确定方向的时候!一旦确定就不可以反了
descender
第2楼2011/09/21
检测器污染了,找那个人解决
zihan_love
第3楼2011/09/21
一般不要接反了,会污染检测器的。
阿宝
第4楼2011/09/21
反接过,没有大的影响至于前面几位说的污染检测器,是不是柱子被污染为前提?
雨木霖
第5楼2011/09/21
新柱子且是固定相均一的柱子,反接没一点事(99.9%的柱子都是固定相一样的)如果是一些特殊柱子,前边一段是一种固定相,后边一段变成了另外一种固定相的,就别反接了。用过的旧柱子,一般别反接。当然如果反接之前老化好、老花干净的话,其实也没啥事。
安平
第6楼2011/09/21
一般可能差别不大。
happy水中月
第7楼2011/09/21
填充柱子最好不要反接,前后的紧密度会有所不同的。
symmacros
第8楼2011/09/21
一般柱子使用后,方向不要改变,但有时候有例外,反接反而分离效果更好(尽量不要这是)。
hxh
第9楼2011/09/22
出口与进口的填充紧密度是有区别的。
ggcdczhgw
第10楼2011/09/22
如果是填充柱的话一般不要接反了,会污染检测器的,是毛细管柱的话反接过,没有大的影响
