气相色谱(GC)
byjlz
第1楼2011/09/21
你用什么机器啊,一般都能自动处理这些的
阿宝
第2楼2011/09/21
什么样品?增加洗针次数 行不行?
安平
第3楼2011/09/21
什么型号的自动进样器?样品粘度高么?样品沸点低? 降低吸取样品的速度看看
石头飘起来
第4楼2011/09/22
PE的,我是把进样针拆下来洗的时候发现抽溶剂的时候里面总是有气泡,所以我想着它自动抽的时候应该也会有气泡,您说仪器会自动处理,它是怎么处理的呢?
第5楼2011/09/22
塑化剂,用正己烷溶解的,我拆下进样针清洗的时候发现每次抽里面都有气泡,增加洗针次数怕是不行吧
第6楼2011/09/22
5微升,是塑化剂,粘度应该不高,沸点比较高
yzguo
第7楼2011/09/22
安捷伦的有设置注射器抽拉次数的功能,用以排除气泡,不知道你的有没有。
第8楼2011/09/22
最好确认一下,是否自动进样器真的吸入了气泡 。 可以直接看见进样针吧?
symmacros
第9楼2011/09/22
请问楼主进样量是多少?请使用10μl的注射器吧。
第10楼2011/09/23
这台仪器只配了5μl的,增加注射器的容量也可以解决这个问题啊?
