原子吸收PE300氘灯老闪烁
原子吸收光谱(AAS)
  • 我现在用的是原子吸收PE300,一直氘灯没有问题,突然有一天氘灯能量变弱了,然后我就换了个氘灯,奇怪的是,这个氘灯做石墨炉时,用不了多久就会不停的闪烁,而且不论做多大浓度的样品都不出样品峰,只是在1秒钟的时候出一个非常尖非常高的信号吸收峰,同时在坐标图反向同样的地方出一个同样大小同样尖的背景峰,而且背景峰在上信号吸收峰在下。我把整个石墨炉推到外面不在光路上依然会有这样的现象,从而排除了是石墨炉的问题。我换了个氘灯依然有这种现象,我想问一下,这里有没有人遇到过这种问题。PS:我感觉这些应该是氘灯电流不稳造成的,出的峰都是电流峰,根本不是样品。
    这是最近做的图谱,而且我在方法中选择的是氘灯矫背景,可是氘灯却点不亮。
    还有,有没有用PE300的朋友用过国产的氘灯,质量和寿命怎么样,是哪里买的,能告诉我一下吗?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夕阳
    第1楼2011/09/27
    楼主可以上传一张图来看看吗?这样介绍感到有些抽象。
  • ldgfive
    第2楼2011/09/27
    应助工程师
    如果氘灯问题闪,估计是仪器出问题了
  • 悠旸
    第3楼2011/09/27
    可能点灯电路上出现问题了。
    楼主上传一张图谱大家分析一下吧.
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/09/27
    灯的图谱看看。
