气相色谱(GC)
Insp_c83a3a81
第1楼2021/09/11
增加顶空充样及进样时间试试看
安平
第2楼2021/09/11
既然能够出峰,那么gc的硬件应该没有问题。重点考虑顶空为好。仔细检查一下分析方法文件为好,有没有可能顶空设定瓶压力设定异常。可以考虑报修一下
通标小菜鸟
第3楼2021/09/11
楼主第一针是否进空了?在管路里没出来?
zyl3367898
第4楼2021/09/11
软件有无问题,会不会显示的是第一针的图谱。
oscar_2007
第5楼2021/09/12
分析设置的问题,好好检查下软件内条件设置。
dadgoh
第6楼2021/09/12
看采集设置是否正确。
第7楼2021/09/12
你的基线噪音大,断开顶空,看气相是否噪音大,衬管换成新的,柱子老化,柱头切一段。
骨架寡人
第8楼2021/09/12
问问厂家软件
第9楼2021/09/13
问题是否解决,反馈有积分奖励。
