接地对气相仪器有何影响?
  • 社区=冬季=
    2011/09/27
气相色谱(GC)
  • 常说精密仪器要接地,如果没有地线或者地线接触不良会给实际工作带来很多麻烦有时会损坏仪器,那么接地不良或者没有地线会对气相色谱仪器有什么影响?哪些故障可能是由接地不良引起的?
  • 老多_小多
    第1楼2011/09/27
    你的字也忒小了吧,老花,看字都长一个样
    仪器不接地好像没有什么特别影响,只是传说对电路更安全
  • qqqid
    第2楼2011/09/27
    接地的作用,一是保证操作人员安全,二是保证仪器电路安全,三是保证信号正常传输(比如仪器和工作站之间的信号传输)。
    操作人员和仪器的安全还有漏电空气开关来保证,目前接地最主要的目的是保证信号正常传输。
    如果是“浮地”(不接地线),不同的用电设备之间,“地”电位可能不同,在电磁环境复杂时更明显,可能导致“地”电位忽高忽低,甚至比信号电压还高,信号传输质量下降或无法传输。
    接地也可以屏蔽电磁干扰,减少数字信号的错误,减少模拟信号的“毛刺”
  • 阿宝
    第3楼2011/09/27
    接地是不是也可以消除掉产生的静电?
  • xiao-jin
    第4楼2011/09/27
    板凳说的很对,我补充些。有些仪器的电路以仪器外壳为零电位,当仪器接地线不好时会影响到电路的正常电压值,会造成电路的不稳定特别是放大器。检测器输出的信号(基线)表现的就是噪音,它会干扰正常信号值。
    在北方地区,特别是较干燥地区,更应该保证接地线的牢固可靠。
  • 老多_小多
    第5楼2011/09/28
    是的,有得时候静电都电人了
    阿宝(lpr20) 发表:接地是不是也可以消除掉产生的静电?
  • 蓝色De忧郁
    第6楼2011/09/28
    我这仪器前期接地没弄好,在谱图上老是出现杂峰,也就是干扰。
  • yzguo
    第7楼2011/09/28
    主要是保护仪器集成电路。
  • 独钓寒江雪
    第8楼2011/09/28
    接地以后仪器噪声更小~
  • 好学浪子
    第9楼2011/09/29
    接地可以防止在进样的时候被电到
  • dzt
    第10楼2011/10/04
    接地非常重要:1. 气相色谱仪通常外壳是接地的,而通电的插头是右边为火线,左边为中线,顶部的那个插脚是接地,如果没有很好地接地,一旦插座上的火线是被错接在左边,于是外壳很可能带火线的高压220V,导致触电事故;2.我们通常所用的220V气相色谱仪的FID检测器的放大器对接地很敏感,如果接地不良,
