秦时明月
第1楼2011/09/30
1 realtime 实时,表示主窗口的处于实时数据采集的窗口
batch 显示批处理表,一般在设置批处理表后需要修改的话在这个批处理表里面修改,可以添加,插入,复制和粘贴等操作。
2 设置序列一般从批处理向导里面去设置,那样你就可以设置1个样品瓶进几次,或者在批处理表里面插入几行复制后修改谱图文件名
3 在LCsolution里面打印报告,可以打印成你所说把图谱错落有致的放在一个标尺里,是通过汇总报告来实现。(LCsolution浏览器可以直接打印汇总报告)
在一张纸上打多个放在一页纸上可以在报告模板上添加色谱图和峰表,然后再属性里指定谱图文件的形式来实现。
chenxia1983
第10楼2011/10/25
你好,我是个初学者,想向您讨教几个问题
1.你那个汇总报告单是怎么做的?前面的那种我看明白了
2.我想设定程序,洗柱子的程序,如:有机相-水-盐,要是这个程序结束后直接进入进样程序更好,又或者进样结束后直接进入洗柱程序,我想完成这样的程序,能实现吗?
3.当时安装设备时,工程师给我们示范了能在脱线状态下,点击两幅谱图,两幅谱图就能通过叠加比较,可是后来我就弄不出来这样的效果了,请问是怎样调出来的?
拜托!
