老多_小多
第1楼2011/09/29
仪器参数好像没有耐压指标吧?
happy王子矜
第2楼2011/09/29
但是安装的时候会有提醒,我可不想安装好了告诉我压力不能很高,那我不是悲剧了。
第3楼2011/09/29
进样品的一瞬间压力,好像是会增高很多,但是也不会你说的那么高吧
liufeilzu
第4楼2011/09/29
这个要考虑泵吧。我们的20ad一超20mp就叫唤,更改限制也不行
第5楼2011/09/29
六通阀(不知道岛津的自动进样是不是六通的)在进样的时候要转动,这个时候是带压转的,整个系统的压力在上面啊。要是材质不允许,肯定转不了几次就挂了。
第6楼2011/09/29
岛津的10A的泵理论上35MPa也顶得住的。反正我开过这么高。
zhaohua8011
第7楼2011/09/29
自动进样器好像没有压力限参数吧!
第8楼2011/09/29
我确定一定以及肯定是有这个压力的限度值的。难道我上面解释的不够清楚?
马克思的战友
第9楼2011/09/29
是泵才有压力设置,一般为25MPa。
xydell
第10楼2011/09/30
自动进样器有耐压范围的,岛津的是20MPa。
