xydell
第1楼2011/09/29
需要将其从HPLC系统中拆下,在此之前将腐蚀性溶液和易长菌的溶液替换除去,最好替换成出厂时的封存溶剂。保持色谱柱中充满溶液,防止空气进入。拆下色谱柱并用柱旋塞将色谱柱密封好。将封好的色谱柱放置于没有阳光直射,温度波动小的地方保存。
菜头
第2楼2011/10/01
养成好习惯,拿到柱子先看下柱子的说明材料吧,都有的。
huangnengwen
第3楼2011/10/08
柱子说明书上都有的,工程师建议用异丙醇
