气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2011/10/02
1.调节电位器接触不良2.预热时间短,基线信号波动大,仪器带有自动归零功能,在1000mv时归零,基线再次飘支1000时,再次归零。3、气体流量不稳定,信号波动。
xiao-jin
第2楼2011/10/02
TCD基线漂移,建议你检查下温度是否稳定?仪器是否有漏气?再看看输入气压是否有变化,最好将色谱柱活化下。
安平
第3楼2011/10/02
看看色谱图如何?您的分析条件如何?tcd使用了很长时间了么?什么型号的仪器?什么工作站?
xdqyxhg
第4楼2011/10/03
多谢大家的相助!重新开机后,让检测器升到方法的温度20mim后,才把桥流加上去;以往都是直接传方法的(这样做好像不正确吧)。仪器信号值波动不大了;基本正常了。
chengjingbao
第5楼2011/10/03
桥流通常是稳定后再加的。方法可以先加。除非桥流与方法绑定。
第6楼2011/10/03
继续请教:我们的两台PE500的TCD,一台的信号值会逐渐往上飘,一台逐渐往下飘,这是什么原因造成的?谢谢!
第7楼2011/10/03
加桥流时,一定要等检测器稳定后才能开启,否则容易损伤TCD检测器。
Insm_0a2a4cf4
第8楼2019/08/31
我们色谱在使用时点自动归零检测器mv值逐渐从8.0升到70,哪位高手知道如何调下来。拜托!
dadgoh
第9楼2019/08/31
检查柱连接是否漏气,热导不平衡多是由漏气产生的。
