原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/11/10
加了硝酸后就算有碳也反应掉了,我感觉是你不小心掉进去的另外注意加那么多酸你的空白要加相应的酸哦
小荷塘
第2楼2018/11/10
不是不小心掉下去的哦,我消解了几个考核样,后面看着到了淡黄色的粘稠状,细看还是有好些一点点的黑色颗粒物;另外我空白没有加同样多的酸哦,空白被我早从电炉上拿下来了??,那这样是不是测不准了??
第3楼2018/11/10
冷却后是这样的,不知道这样是不是没消解完全?是要补加硝酸吗?
冰山
第4楼2018/11/10
既然已经加了两遍硝酸高氯酸还是那样,而且黑点也不是掉落进去的,那么就那样吧!消解的基本可以,问题不大
tiger204
第5楼2018/11/10
酸不能完全赶干的!要不你溶解的元素岂不是又回到固态了!赶到湿盐状为宜,至于黑色的,如果在溶液中可溶就好,不溶还要再消解,否则你的测试值也不是全部分含量啊!
益者三友
第6楼2018/11/11
消解得应该可以了吧
valorb
第7楼2018/11/11
查查国标或者文献
yanxiaoyong
第8楼2018/11/11
应该可以了
dingshx
第9楼2018/11/11
了解一下
dadgoh
第10楼2018/11/11
器皿是否充分酸洗。
