气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/10/13
是手动进样还是自动进样?
liuquan2008
第2楼2011/10/13
楼主能说的具体一点吗?方法和进样模式等
xiao-jin
第3楼2011/10/13
你这仪器试用了多长时间?
wangtao0726
第4楼2011/10/13
注意进样方式和进样垫
shuiyunjian2046
第5楼2011/10/13
是自动进样,这个产品在车间做了几年了一直是用的这个方法,仪器估计4、5年了吧具体不太清楚我来的时候就在了!
第6楼2011/10/14
是自动进样,建议注射器一定要用安捷伦的,同时请你将色谱柱重新活化下,最好时间长点,因为你的仪器也是用很长时间了。如果活化后效果还是不太好,则建议你更换色谱柱。
