zhaohua8011
第1楼2011/10/21
不同的仪器可选不同的方法,液相标准曲线一般是用样品浓度和峰面积来进行,而且以3倍信噪比作为定性检出限,10倍信噪比作为定量检出限。通常定义为测量11次空白,所谓的空白就是没有加待分析元素的所有其他物质混合物溶液,我们称之为空白。
zqy0797
第2楼2011/10/21
最近才发现S/N、检出限和定量限仪器会自动计算哦
1818
第3楼2011/10/21
用峰高也可以,但用峰高的比较少。一般都用浓度和面积
boboenid007
第4楼2011/10/21
如楼上,我们也是一般用浓度和峰面积!
liufeilzu
第5楼2011/10/24
药典要求如果采用峰高定量,对峰的对称性要求较高
yzguo
第6楼2011/10/24
峰高定量时,要求峰窄且对称性好。
houjjun
第7楼2011/10/25
应该用峰高
第8楼2011/10/25
性噪比,用峰高
xinghua023
第9楼2011/11/01
可是标准曲线是用峰面积作为数据,而空白是用噪音,两者没有共同参数怎么有比较性呢
第10楼2011/11/01
求解释!
