参比波长问题
  • wujianshuang
    2011/10/21
  • 只用过岛津的液相一直没涉及到参比波长的问题,最近接触安捷伦才知道设定参比波长,一般什么情况下才需要设定参比波长呢,岛津可以设定吗,还是我一直在用默认的呢,我们一般就是走一针空白溶剂然后扣除,如果设定了参比波长还需要进空白溶剂针吗
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/21
    参比波长一般是针对DAD二极管阵列而言,普通的紫外没有关系!
  • 柏坡
    第2楼2011/10/21
    参比波长 一般是用于二极管阵列检测器 扣除本底吸收时设置的波长。由于二极管检测器波长需要手动设置,所以要设定参比波长。而一般的检测紫外检测器只能设置一个波长,他的系统会自动设置扣除参比,所以不用动手设了。
    平时做样进空白要扣除溶剂是必要的,他跟你设不设参比波长没多大关系。
  • wujianshuang
    第3楼2011/10/25
    谢谢,但是参比波长不是用来扣溶剂空白的吗
  • happy王子矜
    第4楼2011/10/25
    不是,参比波长和样品(或空白样品)是同时扫描的,比如你设置的检测波长是245nm,参比波长是380nm,得到的色谱图就是240nm下的吸收减去380nm下吸收的图。
    wujianshuang(wujianshuang) 发表:谢谢,但是参比波长不是用来扣溶剂空白的吗
  • wujianshuang
    第5楼2011/10/25
    哦,明白了,但是设定参比波长的依据是什么呢
  • happy王子矜
    第6楼2011/10/25
    这个真不太清楚,反正我认为这是个噱头,所以我基本上都是关了的。除非客户条件写的很明确的。
    wujianshuang(wujianshuang) 发表:哦,明白了,但是设定参比波长的依据是什么呢
  • happy王子矜
    第7楼2011/10/25
  • wujianshuang
    第8楼2011/10/28
    呵呵,还是非常感谢
  • peterhello
    第9楼2011/10/28
    参比波长不是必须的
    需要扣除某一波长下的吸收本底,可以改善梯度洗脱的基线漂移
    happy王子矜(wangzijin) 发表:
  • happy王子矜
    第10楼2011/10/28
    我反正没看出来有明显作用
    peterhello(peterhello) 发表:参比波长不是必须的
