yifan1117
第1楼2011/10/23
我搜了一下,好像不同的方法波长不一样,是不是与流动相有关呀?
zhaohua8011
第2楼2011/10/23
检测波长和流动相息息相关不同的体系会导致红移或者兰移,进而影响波长变化!你可以通过DAD检测或者紫外扫描验证一下!
xy200609
第3楼2011/10/23
食品中由于红景天含量很少,液相检测波长用215的灵敏度可能会更高一些; 而药典中的红景天含量应很高,液相检测波长用270能测其含量或有关物质应有代表性的。
hser147
第4楼2011/10/23
我这就是不能做紫外扫描 要不我早就做了 有一个紫外还不能做扫描 郁闷啊依利特1200的扫描功能 还没机会用呢 主要就是 没有扫描图 有扫描图 就简单的多了
