jack510070
第1楼2011/10/24
我给你一个预测:如果不用石墨炉,那么和一部普通的家用电器差不多。原子吸收仪器主要功耗是石墨炉。进口仪器:石墨炉一般在4000VA附近,有些大些,也不会超过6000VA。如日立的石墨炉(Z5000)为4000VA,PE的为5000VA,有一款Variant的为2800VA。如果有交流磁场背景校正,横向的需要预留1500VA,纵向的还需要更大。一般情况下,这类仪器预留7000VA是足够的。国产的仪器,石墨炉部分东西电子号称最低,据称小于4000VA,北分瑞利的应该在4500VA附近,普析的大些,需要8000VA,新型号不知道有没有降下来。北分瑞利的WFX810为恒磁塞曼,并不需要电功率励磁。其他国内厂家的不会超过5000VA,上海光谱有一款装备交流塞曼背景校正,其功率可以用以上方法估算。
